土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教高工
请教高工
发布于:2012-04-17 22:39:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机机头热保是什么原因造成的,?
全部回复(8 )
  • ymym1234567890
    过热保护,主要是循环的冷媒量少,使压缩机过压缩,导致排气温度过高;或者缺少冷冻油,使油膜无法形成,压缩机铁与铁摩擦。
    压缩机频繁启动会使压缩机内的油排到管路中无法回到压缩机内部,一般启动时的排油率较高,并且回油需要一定的流速,特别是变频压缩机,低频运行时,油无法返回压缩机,要是经常开停机,变频就相当长期处于低频运行,并且取消了回油控制这个过程,油只往外排,会烧毁压缩机。
    2012-04-24 21:23:24
  • z383452
    z383452 板凳
    学习中!~!~
    2012-04-21 21:04:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰箱后背结霜是什么原因?
问:相关疑问:海尔冰箱后背结霜是什么原因? 北京海尔冰箱维修 解答: 要保持冷藏室良好的透气性。冷藏室的上面各自不要放过多的东西。也不要把未凉的东西(如热水、热菜)马上放到 冰箱 里,最好等凉透了再放进去。取东西的时候要快,不要长时间的开冰箱门。因北京海尔冰箱售后:相关疑问:海尔冰箱后背结霜是什么原因? 要保持冷藏室良好的透气性。冷藏室的上面各自不要放过多的东西。也不要把未凉的东西(如热水、热菜)马上放到冰箱里,最好等凉透了再放进去。取东西的时候要快,不要长时间的开冰箱门。因为冷热空气结合很容易产生霜,时间长乐在冷凝管的附近就会出现冰坨。冷冻室也一样不要塞得太满。平时注意了就不会出现冰坨了!
