土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱后背结霜是什么原因?
冰箱后背结霜是什么原因?
发布于:2012-04-17 21:19:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
问:
相关疑问:海尔冰箱后背结霜是什么原因? 北京海尔冰箱维修 解答: 要保持冷藏室良好的透气性。冷藏室的上面各自不要放过多的东西。也不要把未凉的东西(如热水、热菜)马上放到 冰箱 里,最好等凉透了再放进去。取东西的时候要快,不要长时间的开冰箱门。因
北京海尔冰箱售后:
相关疑问:海尔冰箱后背结霜是什么原因?
要保持冷藏室良好的透气性。冷藏室的上面各自不要放过多的东西。也不要把未凉的东西(如热水、热菜)马上放到冰箱里,最好等凉透了再放进去。取东西的时候要快,不要长时间的开冰箱门。因为冷热空气结合很容易产生霜,时间长乐在冷凝管的附近就会出现冰坨。冷冻室也一样不要塞得太满。平时注意了就不会出现冰坨了!
拔掉电源,等它自然溶化。冰箱应该每隔一段时间清理一下的。
冷藏室后壁有些冰是正常的。为了保证冷藏室温度达到3-5度,冷凝器的温度肯定要达到零度以下。
手动机械冰箱并不是像大家认为的,一年四季不用调。机械冰箱的温度调节是根据室内环境温度来决定的,室内环境温度≥30℃时冰箱档位为1-3档;室内环境温度16℃-30℃时冰箱档位为3-5档;室内环境温度≤16℃时冰箱档位为5-7档,调节温度档位可以延长实物的保鲜期和提高冰箱工作能效。
海尔冰箱维修电话提醒:冷藏室后背的温度要低于冷藏室内空气的温度,档位越高,后背的温度越低,此时后背的温度可能低于水的冰点温度,水就结冰了,另外冷藏室的排水管是与外界相通的,当你擦掉水珠时候,过一段时间还会有水珠出现,这个跟空气的湿度有关。
那个部分是冰箱上室与下室制冷管道连接处,你可以先关掉冰箱电源,待冰块融化后在此处涂一点食用油使水待不住。另外,冰箱冷藏室的后璧有一个导水的小眼用细竹签捅通那是一个水道管通到压缩机上蒸发盘里的。
转载请注明:海尔冰箱维修www.souweixiu.com
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
深入浅出解说不锈钢水箱
武汉不锈钢水箱一般用于储存热水,作为太阳能热水系统、热水工程配套来使用。 这里介绍下不锈钢水箱。 有圆柱形和组合式保温水箱,不锈钢保温水箱指在不锈钢水箱夹层增加特殊工业和保温材料,使不锈钢保温水箱水保持一定得温度满足生活或工业需要。保温层采用50mm超厚进口韩国聚氨酯保温层,制作过程中采用了全自动整体发泡技术一次成型,其保温层密度更均匀,水温更持久,保温、节能更省钱。 保温水箱是以不锈钢板、彩钢板等为表层,闭孔阻燃自熄火、型聚苯乙烯料板或聚氨酯等为芯层,通过优化组合,使内外层共同达到最佳保温效果,
