土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请叫:临时高压系统水箱设置与否
请叫:临时高压系统水箱设置与否
发布于:2006-10-22 14:15:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位:根据本地审图中心意见,只有1路进水时,室外消防用水量超过15L/S时,临时高压必须设置水池水泵和屋顶水箱,如室内有消火栓系统屋顶水箱可以设置在该系统的顶部,设置时水箱是保证10分钟室内用水的,但整个厂区没有室内消防用水时,需要设置屋顶水箱吗?室内没有用水怎么确定屋顶水箱体积?
全部回复(11 )
  • wpeipei
    wpeipei 沙发
    哈哈!
    2006-12-24 02:26:24
  • le-o
    le-o 板凳
    但整个厂区没有室内消防用水时 什么意思啊?没有消防用水?
    2006-12-23 17:36:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
1000多平米的堆纸库房是否要设置喷林
请教各位:1000多平米的堆纸库房是否要设置喷林,查看了防火规范,没提到要设,但危险等级挺高,应该是丙类库房,小弟还是不敢妄下断言,请各位高首给预指引。
