土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 天花板装修应注意事项有哪些
天花板装修应注意事项有哪些
发布于:2006-10-22 13:28:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 1、要注意吊顶的扣板(如果你要做吊顶),吊顶的材料很重要,歪材料时间一长就会变形。还有就是买材料的时候要问清楚,那些东西是送的,小心商家烧你。
  2、方便的话餐厅也可以安排气扇,这样吃火锅或做烧烤时就不会弄脏厅屋的天花板。
  3、吊顶是否水平,在做吊顶的时候就要注意。工人会说不平不要紧以后会用腻子补平,别听他的,他在放屁,让他立刻重做,腻子补2cm会噗噗往下掉的,工人还会说是你的墙顶不平,我跟他说我墙顶不平你给我找平,不然要你装修个屁啊;
  工人选择与设计
  1、能一次做完的工程千万不要分做两次或者几次,那衔接的过程真是叫人操心,有装修公司也一样,最终的效果又差
  2、能让厂商来装的东西尽量让厂商来安装,那些工人很多东西其实不会装,还不肯看说明书,自己在那里乱弄,结果还告诉你装不来,你找厂家吧!我晕!幸好东西没弄坏,不然岂不是麻烦大了!?
  3、如果自己买材料,工人告诉你的数量你最好自己复查一遍。我就是因为太相信他们了,结果连插座、开关这么容易数的东西都来回跑了三、四次。累啊!
  4、能清包尽量清包,不能清包能自己买的就尽量自己买,很多东西装修公司帮你乱算,你又没法反驳。比如我的水管,本来预算做的是用铜管,算我26元一米,后来改用PPR管,我以为结算的时候总能退钱,外面这种只卖十几元的,可结果他一分都不退,说这个价钱把弯头什么的都算进去了,这些东西比较贵,这下我就说不清楚了,房子都弄好了,怎么知道他们到底用了多少这种东西啊!我的米米啊!!!
  5、1定要8厌奇烦地问工人需要什么早点说,否则他们急需的时候没买到的话,他们有理由想花头~1定要定好工期,拖延要有严厉的处罚措施,偶家泥水工来1天停2天,做了快1个月还没好!泥水工的活一定要看到过。偶家的墙砖铺得奇差!楼梯灯的双联根本没做在楼梯2头;储藏室的灯头留在柜子后面(当初说了这里装柜子);好几个房间的开关没有装在门外面,要伸手到房里面去开灯;楼上几个房间的电线没有穿管,只用了护套线。对待工人太客气了,他会骑到泥头上的,偶就是1忍再忍,他们嗓门比偶还响,水电好多做错了,都8敢叫他们返工~
  6、做隐蔽工程时要做一步看一步,不然的话工人是能偷得多少懒就偷得多少懒,哪怕是线槽开浅一点工人也会觉得开心。
  7、自己的想法一定要拿准,不要被工人的狡辩所左右,好的建议该听取,主意却要自己定,该坚持的一定要坚持。每道工序验收要严格.做的不好坚决重来,宁愿影响工期也要死守质量关。一家人多沟通,意见要一致,只指派一个人做全权代表发号施令,不要七嘴八舌让工人有机可乘.千万千万不要全包.偶家是找亿唐全包的,想省心省力,可是现在发现和他们搞的精神都抵上清包了,就算是装修协会会员企业又怎么样?就算是50家信的过装修企业又怎么样?JS一样是JS,宰你没商量!装修质量的好坏不看装修公司的牌子名气,而是看施工队的素质和自己的勤劳程度.然而找施工队有时是碰运气的,所以只有靠自己了!
  8、清包的前提是你有时间、体力、耐力+在篱笆上潜水时间够长;否则不够资格和包工头斗智斗勇。虽然材料是自己买,买的放心,但是工人是包工头安排的,他会尽量扣刻工钱,所以工人会能不做就不做,能少做就少做,很烦。而且时间的安排上不会按照正常的流程,他会就着他的方便来安排工作顺序,也很烦。
  9、设计开关插座多费点心,简单了,没有效果或者不够方便;复杂了,一定要从使用的角度出发,否则到时候找不到开关(俺家的开关俺到现在都不熟悉)
  10、施工过程中,要多盯着,工人是会偷懒的。发现不对,一定要求改过来或者重做,后期的抱怨是无用的,只能让大家火气大,问题已经无法解决了。
  11、如果对房子的设计没有特别的要求,但是对材料要求比较高,那就找百安居欧倍德之流,材料贵但放心,施工也规范;如果想设计得完美些,一定要设计装修一家搞定,不能分开,否则会互相扯皮。
  12、你所有的想法都要一条一条和工人沟通,不然他们会弄出很多你想不到的问题,结果是还不能改。要心肠硬,不行的地方一定要返工。
  13、每天详细记录工人出勤情况,包括几个人,做了什么。虽然正常情况下用不到这些数据,但是一旦发生纠纷需要中途炒掉装修队伍的话,核算工资就用得上了。否则,那些半拉啦的工程到底如何估价?有了出勤情况纪录,它们想多赖你工资就困难多了
  14、回来的好东西一定要装修工人仔细看好说明书,否则他们自作主张聪明,还得亡羊补牢。
  15、如果你不想找装修公司,装修又不是很复杂的话,不妨到联盟同志正在装的现场仔细观察,哪个工人最好,取得他的联系方式后,正接与他进行交流请他来做,材料可以让他买,也可以你自己买,只需要瓦工,木工,电工,漆工各一人即可。不仅费用大幅降低,而且工人直接向你负责,他的钱是你在发,绝对的听话。你可以给他开较高的工钱,但绝对还是比工头给你报的价低得太多太多,你把工头赚的钱和他黑下来的钱,大部分留给自己,少部分加给工人,绝对皆大欢喜,材料质料又有保证,何乐而不为?
  16、装修设计很重要,包括整个设计风格,小到细节处理、开关灯具设计等等,一定要把好关,等到后期发现问题几乎就没得后悔了。
  17、不要完全相信设计,很多你想像不出的dd不要认可,施工进行过程中要盯紧,发现不妥马上改动,等下道工序做完了再改就来不及了,最少也是为返工费用扯半天皮。
  18、最好能全职监工,如果不行,尽量在做完毛呸做成成品前先验收一下,比如漆工批完墙之后一定要验收了再让他上涂料。
  19、一定要给工人做出规矩,做任何活之前要先向你通报。偶家做的DD不是比设计的尺寸大就是比设计的尺寸小,结果不能拼在一起,设计的亮点变成了败笔。
  20、买东西时最好问清包不包安装,省得以后让这些笨蛋工人弄坏了。
  房间
  卧室的空调不要对着床!夏天对着人吹容易生病。
全部回复(3 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-06 01:35:06
  • cqpengna
    cqpengna 板凳
    说得确实很到位
    2007-04-03 16:28:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
在家庭装修工程中应该注意以下几点
其实由错误的装修方式所引发的事故不在少数。一般说来,在装修工程中应该注意以下几点:   家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。   进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
