土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 在家庭装修工程中应该注意以下几点
在家庭装修工程中应该注意以下几点
发布于:2006-10-22 13:27:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
其实由错误的装修方式所引发的事故不在少数。一般说来,在装修工程中应该注意以下几点:
  家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
  进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
  阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
  厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
  在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
  选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
  在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
  室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
  厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-06 01:36:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
用文竹测试家装污染程度
 如果家装存在污染,对健康的不利影响表现为:长时间感冒、皮肤过敏、脱发、慢性咽炎等,严重污染甚至引起小儿白血病、老人免疫力下降、孕妇无故流产、宠物无故死亡等。   环保装修已成了装修过程中一个不得不考虑的重要问题。而目前家装环保的现状并不乐观,许多刚装修过的房子都存在不同程度的污染。请装修公司装修,其对“环保质量”的承诺仅限于他们做的那一部分,等后期的厨柜、强化地板、非实木家具等“污染大户”正式进入家门后,“环保质量”是否达标就可想而知了。而那些“马路游击队”装修的“环保质量”就更可怕了。
