土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架梁高取值的问题
关于框架梁高取值的问题
发布于:2012-04-17 15:58:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构中,一般框架连续梁梁高取值为跨度的1/8~1/12,如果梁跨度比较大,而梁高因为建筑的限制不能取过高的时候应该怎么样处理。(跨中加框架柱也不现实)。请大家讨论下自己所经历过的做法。
全部回复(3 )
  • wuyuan9833
    wuyuan9833 沙发
    1/8~1/12仅仅是一个经验数字哦。不要严格按照这数字。
    你采取几种措施,比如:把梁做宽些,把混凝土等级提高,做预应力梁,做型钢混凝土梁,等。
    然后再复合下,这个梁的裂缝,扰度。
    还要再看看整体指标,位移,扭转周期。
    2012-04-18 10:56:18
  • o如梦无痕o
    500宽以上的宽扁梁 。
    也可以适当提高一下梁的混凝土标号
    大跨的也可以考虑预应力。或者钢框架结构
    2012-04-17 20:38:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助:局部转换30层住宅SATWE结果奇怪现象
如题,地面以上30层住宅。设防地震分组:第一组;设防烈度:6(0.05g);场地类别:II类。SATWE结果大致如下:总信息:X向刚重比1.9;Y向刚重比1.89,。 周期:1,2周期几乎完全平动,3周期几乎完全扭转。计算12个震型有效质量系数:X:95%;Y:89% 位移(问题来了):X向:位移比1.22以下,约1.1居多,位移角有1/2200,约1/1800居多。 Y向:位移比位移角大部分能满足且还不错,就转换层,Y+偶然偏心地震作用下的楼层最大位移比1.51(转换层左右下角的600X600柱),位移角1/1100。另外顶层Y方向风荷载作用下的楼层最大位移角只有1/950。
