土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
道路桥梁
求教T型梁求横向分布系数
求教T型梁求横向分布系数
如图的T型梁因为下端有加厚的混凝土部分,所以想请教一下高手们怎么算这个的横向分布系数,用修正刚性横梁法
发布于
2012-04-16 20:43:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yy60132027
很同意哦~~~真是书到用时方很少哦~~
2012-04-19 17:13:19
来自 PC
评论
举报
路桥青年
对于5片T梁的结构,一般计算跨中横向分布系数的时候用的是刚性横梁法(横隔板多且刚度大)或者铰接板,正交异性板法,这三种算法结果其实差别不会太大的,用这三种方法计算肯定是边梁比中梁大。对于支点的横向分布系数,一般采用杠杆原理法,这种情况下就要取决T梁截面尺寸等,横向分布系数中梁有可能大于边梁。对于弯矩计算,整个桥跨都是采用跨中横向分布系数m。对于剪力计算,跨中部分仍然采用计算弯矩的系数,支点采用用杠杆原理就算出来的结果,从1/4到支点采用直线插值计算。 “刚性横梁法(横隔板多且刚度大)或者铰接板,正交异性板法”适用的范围略有不同,三者的计算理论、简化模型有一定的差异,G-M法主要用于宽桥(B/L大于0.5)。总的来说,要精确计算m沿L范围的变化趋势比较麻烦,所以一般采用折线法,支点处和跨中处谁大谁小也是不确定的,与一般构造关系密切。对于剪力计算,还是应该考虑变化端的m的影响,但若要计算靠近远端的荷载,则可近视取计算跨中弯矩时所采用的横向分布系数来简化计算。这是比较准确的说法了,当时面试的时候,设计院问了我同样的问题,我回答得不是很全面。。。设计院认为我《桥梁工程》基础不好,确实如此。。后来,自然没有后来了。。。。这解法几乎所有的大学书籍《桥梁工程》都是有的,自己翻书看吧。。。我毕业设计算的是单箱双室的横向分布系数,纠结中。书到用时,方恨少啊
2012-04-18 22:02:18
来自 PC
评论
举报
lac502
主题
7
粉丝
0
+ 关注
私信
19.44 万条内容 · 661 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
yy60132027
很同意哦~~~真是书到用时方很少哦~~
2012-04-19 17:13:19
来自 PC
评论
举报
路桥青年
2012-04-18 22:02:18
来自 PC
评论
举报
