土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD R14~2007下载+注册机
发布于:2006-10-21 10:42:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD 14 中文版(57.8M)
虽然CAD已经2007了,可是R14对于低配置的机器来说绝对是首选。
SN-220-60222353
CDKEY:BL96
点击下载 AutoCAD14 中文版:http://www.xn163.com/SoftView/SoftView_168.html
AutoCAD 2000 简体中文版(307M)
AutoCAD 2000简体中文版文件,有序列号和破解文件。
s/n: 112-11111111 或 220-60212555
cd-key: 5X8NUG    16LBRG
点击下载 AutoCAD2000 中文版:http://www.chinashanhua.com/soft/autocad2000cn.rar
AutoCAD 2002 简体中文版(160M)
点击下载 AutoCAD 2002 简体中文版:http://www.uupo.com/html/ZJBB/2006_01_06_607.asp
AutoCAD 2004 简体中文版 (307M)
AutoCAD2004采用了XP风格的界面,所有工具栏的图标都是真彩色的、蓝色基调,看起来很漂亮。AutoCAD2004终于开始完全支持无限次地撤消和恢复操作。在图像管理方面功能有所加强,如现在可以保存调出图层状态、将图层状态存盘、图层拷贝、图层转换等。此外,AutoCAD2004还提供了一个非常实用的保密功能,当用户保存文件时,可以在“Save Drawing As”对话框右上角找到一个“Tools”下拉列表项名为“Security Options”的命令*************************** 安装方法--for autocad2004cn *************************** sn:000-00000000 or 400-12345678 1,启动setup.exe,选择install完成安装 2,将附件中adesk.reg导入注册表 3,将附件中LICPATH.LIC到Acad2004的安装目录,如C:\Program Files\AutoCAD 2004 4,启动AutoCAD 2004,OK! 删除Acad2004注册: **************** 删除以下这个注册表项,即可重新注册了~~ [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\AdLM] "Type"=dword:00000019 AUTOCAD 2004 原厂简体中文版(非汉化)安装序列号:(2个) 1.400-12345678 CD-Key:T4ED6P 227-60059189 CD-Key:C7NCQD
Autodesk AutoCAD 2004 简体中文版下载地址01:http://61.175.247.172/access/UploadSoft/autocad2004cn.rar?788af898fd3a76854276d29edab11351
AutoCAD 2004 简体中文版下载地址02:http://www.xcedu.gov.cn/access/UploadSoft/autocad2004cn.rar?788af898fd3a76854276d29edab11351
AutoCAD 2005 简体中文版(643M)
安装Autodesk AutoCAD 2005你先得安装Microsoft .NET Framework
组件(光盘内有),安装序列号可用 SN:131-92222222 或者使用光盘内
破解文件及注册机目录下的序列号生成器安装,安装完成后用光盘内付的
算号器激活。
点击下载 AutoCAD 2005 简体中文版:http://61.178.193.28/soft/Pic_Tools/AutoCAD2005CHS.iso
点击下载 AutoCAD 2005 注册机下载:http://www.51windows.net/shareurl/shareurl.asp?act=down&file_id=2394
AutoCAD 2006简体中文版 (362M)
安装时输入序列号:191-75444444
安装完毕启动AutoCAD 2006,选择:激活产品
把显示的“申请号”输入注册机,得到激活码
输入激活码,完成注册
AutoCAD 2006 简体中文版下载地址01:http://www.sooweb.net/Html/Soft/5.html
AutoCAD 2006 简体中文版下载地址02:ftp://shuigong.com:shuigong.com@shuigong.com/※CAD资料※/CAD平台/ACAD2006chs.rar
AutoCAD 2007 原版双CD 简体中文版
安装步骤:
1、解压缩cd2文件、cd1文件,将cd2解压出的所有文件覆盖cd1解压出的文件;
2、下载 NET FRAMEWORK并安装(有的机器本身已经安装);
下载地址:http://www.chinahtml.com/softwar ... 128450972203.shtml3、setup,安装完成后,复制 adlmdll.dll 和 acad_tbe.dat 文件到安装目录下,覆盖原文件,执行那个.reg文件 ,重新启动。
5、运行CAD,出现打不开两个文件的错误后点“确定”,就正常了。
最大优点:打开速度快了很多!
6、在启动时出现无法加载C:\Documents and Settings\你的用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\chs\Support\ToolPalette下的AcTpCatalog.atc和AcTpMaterials.atc文件时,请直接到这个目录把它们删了就不会再提示了,使用也正常。
CD1:http://www.51ct.cn/Download.asp?ID=2110
CD2:http://www.51ct.cn/Download.asp?ID=2111
全部回复(3 )
  • userty72
    userty72 沙发
    你的系统有问题,系统中缺少文件。
    2007-04-23 08:28:23
  • ha-sjl
    ha-sjl 板凳
    高人!
    支持一下,顺便请教一个问题——我再一台以前曾安装过CAD2006的笔记本上再次安装时却因为无法配置.NET而自动退出无法完成安装。(系统都是被GHOST过了,应该没有原来的CAD残余)。
    2007-03-10 20:40:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
autocad 绘制出图的问题,高手请进
我想问以下,cad绘制建筑图的时候,用limits设置图形界限后,图形界限太小了,建筑图一般都是几千几千的距离和长度,这样作图还要把大尺寸除以一个比例系数,画起来实在是很不方便,把知道大家都是怎么做的哦,可不可以1:1作图哦,还有就是,标注尺寸后,由于尺寸太大,打印出图后,尺寸感觉太小,根本看不清楚哦,但是在电脑上的时候是感觉还合适的,不知到有没有人和我遇到同样的问题,高手进来解决一下哦
