土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ autocad 绘制出图的问题,高手请进
发布于:2006-10-21 08:40:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我想问以下,cad绘制建筑图的时候,用limits设置图形界限后,图形界限太小了,建筑图一般都是几千几千的距离和长度,这样作图还要把大尺寸除以一个比例系数,画起来实在是很不方便,把知道大家都是怎么做的哦,可不可以1:1作图哦,还有就是,标注尺寸后,由于尺寸太大,打印出图后,尺寸感觉太小,根本看不清楚哦,但是在电脑上的时候是感觉还合适的,不知到有没有人和我遇到同样的问题,高手进来解决一下哦
全部回复(4 )
  • wwwxxy
    wwwxxy 沙发
    作图时,一般先想好按什么样的比例作图,比如说1:100或1:50,在格式栏下点击标注样式,进入标注样式管理器后进行修改,文字高度一般设置为2.5mm,也就是你原来手工绘图习惯在cad中绘制即可。可以多看看CAD视频教程或相关教材,或找一位熟悉的人教一下,会很快掌握其技巧的。
    2006-10-24 10:46:24
  • szchong8451
    szchong8451 板凳
    2006-10-23 01:47:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
机器码是5F67-F679的有了!!!
奋战大半夜,用OD搞定的!!!
