土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:按钮开关的含义 急!
请教:按钮开关的含义 急!
发布于:2006-10-21 09:23:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手动自动选择开关:LA19-22X3
停灯按钮:LA19-11
红色指示灯:AD11-25 220~
我查到LA19是一个系列,不是某个厂家吧?
其他的数字和符号是什么意思呢?
这个是二次回路图上的东西,急着用
谢谢各位高人指点一下
谢谢
全部回复(4 )
  • zdm227
    zdm227 沙发
    选择开关要知道是2位的还是3位的,是自动复位还是锁定的.几对触点及工作电压,孔径,长柄还是短柄.
    按钮的选型也很麻烦,要知道几对触点及工作电压,孔径,颜色,复位还是交替,是不是带灯,凸头还是平头,园的还是方的等.
    2006-10-25 12:23:25
  • y1y2y3y4y5
    y1y2y3y4y5 板凳
    1 LA19只是型号 ,-11代表配一对常开,一对常闭接点。X代表旋钮式,22代表两对常开常闭接点。
    2 AD11是型号,25开孔的孔径。220V市工作电压。
    2006-10-24 21:10:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个很郁闷的问题(关于电缆的选择)电流确定
刚刚做设计,电缆选择都不明白哦,像低压导线允许载流量参数VV-35电缆明敷是148A四线穿塑管是81A四线穿铁管是91A是什么意思啊还有VV-3*35+1的电缆的允许载流电流明敷是117A是不是总的可以是3*117A呢。知道用户的功率是1000VA那他的电流是多少呢(两相供电是多少?三相供电是多少?)电压是220V的。是怎么计算的一直都不明白的。请教各位了~~
