土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 有没有专门做制冷的?低温的
有没有专门做制冷的?低温的
发布于:2012-04-16 16:27:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我公司现在急需做制冷这方面的人才?有合作意向的可致电13825707679,崔生
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
海瑞弗空调
海瑞弗精密空调机组介绍·高品质控制部件                           海瑞弗精密空调严格遵循CE和IEC标准,其先进的电控技术,可以在380V±20%的电源条件下可靠工作。另配有电源保护块,可以在380V±50%的范围内选定保护值,当电压波动超出范围时自动保护机组,当电压恢复正常时,机组自动重新投入运行。·涡旋式压缩机    机组核心动力采用Copeland全封闭涡旋式压缩机,保证了机组高效率、低噪音、长寿命。·蒸发器    高效率的蒸发器,由优质的材料和先进工艺制作,具有较大换热面积,并且空气没有任何扰动流过机组。·室内风机    风机采用可调速后弯叶片离心风机,静压可在0-400Pa范围调节,运行可靠、噪音低、能耗小。·膨胀阀    膨胀阀采用新式电子式膨胀阀,可精确控制蒸发器中的制冷剂的供应量,保证了可靠性和高效率。·过滤器    金属柜架G4标准的过可以反复冲洗的空气过滤器,降低了运行成本。·加湿器    采用目前国际先进的电极式加湿系统,加湿量及进排水量均由电脑控制,加湿罐自动清洗程序确保加湿罐维持正常的加湿效率。·加热器    电加热器具有完善过热保护功能和防电离作用,对于高寒地区小热负荷的基站机房,可以满足环境的要求。·机柜    独特的边框设计,黑金刚的钢结构框架,彰显生产工艺的精湛。保证机组可以适合任何运输条件及工作环境。专业的设计,更加美观。·冷凝器    冷凝器外壳由抗腐蚀合金制成,保证了使用寿命和美观。采用外转子式轴流风机,噪音满足环保要求。风机调速器控制不同环境温度的风速,保证良好运行效果和节能。·微处理器控制    机组控制系统采用先进的微处理器来实现,因而提供更加方便准确的系统监控及参数设定功能。在正常使用的温度及湿度范围内,温度控制精度达±0.2℃, 湿度控制精度达±2%。·多种联网集中监控方式      通过联网监控网络可以实现对空调的实时远程监控。该系统支持本地网、远程网、楼宇自控系统、动力环境集中监控网等多种网络。
