土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 海瑞弗空调
海瑞弗空调
发布于:2012-04-16 16:24:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
海瑞弗精密空调机组介绍
·高品质控制部件                           海瑞弗精密空调严格遵循CE和IEC标准,其先进的电控技术,可以在380V±20%的电源条件下可靠工作。另配有电源保护块,可以在380V±50%的范围内选定保护值,当电压波动超出范围时自动保护机组,当电压恢复正常时,机组自动重新投入运行。·涡旋式压缩机    机组核心动力采用Copeland全封闭涡旋式压缩机,保证了机组高效率、低噪音、长寿命。·蒸发器    高效率的蒸发器,由优质的材料和先进工艺制作,具有较大换热面积,并且空气没有任何扰动流过机组。·室内风机    风机采用可调速后弯叶片离心风机,静压可在0-400Pa范围调节,运行可靠、噪音低、能耗小。·膨胀阀    膨胀阀采用新式电子式膨胀阀,可精确控制蒸发器中的制冷剂的供应量,保证了可靠性和高效率。·过滤器    金属柜架G4标准的过可以反复冲洗的空气过滤器,降低了运行成本。·加湿器    采用目前国际先进的电极式加湿系统,加湿量及进排水量均由电脑控制,加湿罐自动清洗程序确保加湿罐维持正常的加湿效率。·加热器    电加热器具有完善过热保护功能和防电离作用,对于高寒地区小热负荷的基站机房,可以满足环境的要求。·机柜    独特的边框设计,黑金刚的钢结构框架,彰显生产工艺的精湛。保证机组可以适合任何运输条件及工作环境。专业的设计,更加美观。·冷凝器    冷凝器外壳由抗腐蚀合金制成,保证了使用寿命和美观。采用外转子式轴流风机,噪音满足环保要求。风机调速器控制不同环境温度的风速,保证良好运行效果和节能。·微处理器控制    机组控制系统采用先进的微处理器来实现,因而提供更加方便准确的系统监控及参数设定功能。在正常使用的温度及湿度范围内,温度控制精度达±0.2℃, 湿度控制精度达±2%。·多种联网集中监控方式      通过联网监控网络可以实现对空调的实时远程监控。该系统支持本地网、远程网、楼宇自控系统、动力环境集中监控网等多种网络。
海瑞弗(hiref)精密空调技术参数(Ⅰ)
型号: JADC/JAUC 0060 0080 0100 0110 0130 0160 0190
制冷量(1) kw 5.9 7.7 9.3 10.6 12.6 15.6 18.2
风量 m³/h 1785 2150 3530 3530 3470 5115 4990
能效比   3.93 4.05 4.04 4.04 3.93 3.80 3.87
压缩机
形式 涡旋式
额定功率 kw 1.5 1.9 2.3 2.6 3.2 4.1 4.7
额定电流 A 2.9 3.7 4.5 5.1 6.2 8.0 8.7
起动电流 A 24 32 40 46 50 66 74
冷冻油量 L 1 1 1.1 1.1 1.36 1.95 1.65
翅片蒸发盘管
迎风面积 m² 0.29 0.29 0.47 0.47 0.47 0.65 0.65
规格 cm 25×21.65
排数 个 3 4 3 3 3 3 4
类型 Hydrofilic
翅片间距 mm 1.8
显热比   1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.96 0.98
室内风机
形式 前弯叶片离心风机
风机数量 个 1 1 2 2 2 2 2
额定电流 A 1.2 1.6 3.2 3.2 3.2 3.8 3.8
额定功率 W 173 282 563 563 563 668 668
机外余压(2)压风扇) Pa 244 217 253 253 250 108 118
空气过滤器
等级 EU3
总面积 m² 2.2 2.2 3.6 3.6 3.6 5.0 5.0
耐火级别 1
电加热器
总功率 kw 1.6 1.6 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
数量 个 1 1 2 2 2 2 2
材质 铝
加湿器
最大加湿量 Kg/h 2.80 3.17 4.45 5.22 5.01 10.09 6.90
有效加湿量 Kg/h 2 2 3 3 3 3 3
额定功率 kw 1.5 1.5 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
机组尺寸和重量
高 mm 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875
宽 mm 600 600 900 900 900 1200 1200
深 mm 449 449 449 449 449 449 449
重量 kg 150 157 195 210 230 245 255
噪音级别
标准噪音(3) dBA 46 48 48 49 51 52 53
北京天拓瑞杰科技发展有限公司
  • liabc006
    liabc006 沙发
    楼主有木有海瑞弗的操作手册麻烦发一本给我谢谢……各种求啊
    2012-07-17 07:40:17
  • wshtd
    wshtd 板凳
    这个空调有说的这么好用吗
    2012-04-19 21:16:19
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
求助:毕业设计老师只给了一个题目,面对题目有点无奈啊,求大神指导
题目:13米预应力空心板桥不知道咋下手 求指导。。谢谢了
