土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求高人指点:电动机电压
求高人指点:电动机电压
发布于:2012-04-16 16:18:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
求教:一台200kw电动机,用10kv和400v这两个电压等级哪个更好,400V的话要加装变频器,从各个角度综合分析哪个电压等级更好些?10kv的话用直接启动方式吗?
全部回复(3 )
  • truth101
    truth101 沙发
    楼主你好,你的问题解决了吗?我现在遇到一个问题,我们这里有几个电机,在380V下运行,当速度提上去的时候电流就过载。电机上面标注的380/600,你看可不可以采用600V啊!这样是不是电流就会比较小啊!
    2013-12-16 16:23:16
  • liuhinly
    liuhinly 板凳
    电动机铭牌上有额定电压的,输入电压都是以这个为标准的,置于你说的变频器只是改变电机频率,对电机电压没影响
    2012-07-11 23:14:11
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
福建安装造价群
群号:229046262
