土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 不用速度继电器,有何好的控制方式?
不用速度继电器,有何好的控制方式?
发布于:2012-04-16 16:05:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
不用速度继电器,有什么好的控制方式么?
  • amingch
    amingch 沙发
    是能耗制动,如果负载恒定,看一下到一定转速的时间,用时间继电器代替速度继电器,负载不恒定就不能
    2012-04-25 17:57:25
  • zsh340
    zsh340 板凳
    反接制动是不是就是能耗制动啊?能耗制动就是切断电机主电源时加入一个直流电压进电机,延时后切断制动的直流电源、、、、
    2012-04-16 17:51:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
直流电机故障
我厂有一台直流电机6RA70直流调速控制,正常生产中有一台控制柜,交流660v空气断路器上端(母排),对地打火固定螺栓熔断一支。整流输出端直流负极(铝排)与输入端交流C相也有飞弧痕迹但快熔完好,拆下检查空气断路器完好,只是三相主触头良好灭弧罩有飞弧短路痕迹,怀疑是谐波过电压。但没有好的理由让老板相信。请各位帮忙分析一下。谢谢。
