土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 直流电机故障
直流电机故障
发布于:2012-04-16 14:57:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我厂有一台直流电机6RA70直流调速控制,正常生产中有一台控制柜,交流660v空气断路器上端(母排),对地打火固定螺栓熔断一支。整流输出端直流负极(铝排)与输入端交流C相也有飞弧痕迹但快熔完好,拆下检查空气断路器完好,只是三相主触头良好灭弧罩有飞弧短路痕迹,怀疑是谐波过电压。但没有好的理由让老板相信。请各位帮忙分析一下。谢谢。
全部回复(3 )
  • luoladuoduo
    luoladuoduo 沙发
    1。贵公司有无安装无功消谐柜?谐波不会产生那么大的作用。
    2.励磁回路咋样。电枢回路的空开上方有问题的话,有可能是长时间接触不好。
    3一般空开的灭弧罩都有痕迹的。
    2012-05-09 14:58:09
  • luoladuoduo
    luoladuoduo 板凳
    楼主上传照片与图纸哦
    2012-05-09 14:45:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是不是改变PLC输出脉冲的频率就可以改变步进电机的转速
如题,请解答一下,谢谢。
