土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ DF1200六相微机继电保护测试仪
DF1200六相微机继电保护测试仪
发布于:2012-04-16 14:30:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
[简介]:
  DF1200六相微机继电保护测试仪测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展,应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。
  可独立完成微机保护、继电保护、励磁、计量、故障录波等专业领域内的装置测试,广泛应用于电力、石化、冶金、铁路、航空、军事等行业的科研、生产和电气试验现场。
[产品别名]:
  微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、六相继电保护测试仪、继保测试仪、六相继保测试仪、六相继电保护校验仪、继保校验仪、六相继保校验仪、继保仪
[产品特性]:
  1、提供了六相电流和六相电压同时输出,方便差动保护试验和备自投试验。
  2、真正的一体化,无需外接电脑,即可轻松完成各种复杂的试验功能。
  3、嵌入式工业控制系统,高速、稳定、可靠;中文Windows界面,操作方便,简单方便。
  4、具备系统恢复功能,免除了病毒或误操作对工作的影响。
  5、面板具有光电轨迹秋鼠标及优化小键盘,操作简单方便;另有外接键盘鼠标接口,灵活便捷。内置USB接口可用优盘方便升级软件和取出试验数据。
  6、100M快速网络接口,可以轻松上网,实现远程升级、远程维护和远程测试。
  7、高分辨率的DA转换,保证输出量频率及相位精度高。
  8、先进的高保真线性功放技术全面提升了装置的功放系统,使输出电流电压波形畸变小,线性好,精度高。
  9、完备的各种防误操作、短路、外电冲击和温度超限等保护功能,使装置更加稳定可靠。
  10、双操作模式,既可连接笔记本电脑进行操作,也可以脱机使用。
  11、功能强大的全功能测试软件:状态序列、线路保护、差动保护、阻抗保护、低周、同期、备投等。各类故障模拟程序,能真实模拟和回放现场实际的各类故障、暂态过程、系统振荡、重合闸动作行为。
  12、特别设置一路可调独立直流输出,电压DC:110V/220V,额定电流1.5A。
[产品参数]:
  1、六路交直流电压源:
      输出电压有效值: 0~120V AC/每相 0~320V DC(相间)
      输出功率: 60VA(交流)/每相 160VA(直流)
      分辨率: <1mV 频率范围: 0~1000Hz
      频率精度: 0.001Hz 相位精度: 0.2度
      总谐波失真: <0.5% 精度: <0.2%
  2、六路交直流电流源:
      输出电流有效值: 0~30A AC/每相 0~180A AC(六路并联)
      输出功率: 450VA/每相 分辨率: 1mA
      频率范围: 0~1000Hz 频率精度: 0.001Hz
      相位精度: 0.2度 总谐波失真: <0.2%
      精度: <0.2%
  3、其它:
      开关量输入: 8路(空接点输入,或直流电位0~250V)
      开关量输出: 4对(空接点输出)
      时间测量:测量范围:0~9999秒 测量精度:0.001秒
      叠加谐波:可在基波电流、电压中叠加直流或2~20次谐波。
      允许环境温度: -10℃~50℃
      电源电压: 220V±10%
      电源频率: 50Hz±10%
      输入最小功率: 1000VA
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “输出电流有效值: 0~30A ”,是二路三相电流,30A太小了,许多定值会大于30A,就会用不上。
    我们用的是50A的,以前30A的需要27W,现在50A也只有10多W了。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-16 18:06 编辑 ]
    2012-04-16 18:05:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
发电机组的常用配电系统
发电机组的常用配电系统主要由电力配电输入,是经过机组正面与机组容量相配套的塑壳空开输入的,该空开在机组邻面的空开罩内,可手枘间接操作,中止合,分闸。空气开关目的是维护机组的交流发电机不被超负载电流义务或其它异常冲击而损坏,该空开具有较高的分断意识及缺陷自动脱扣功能,用户在中止电力接驳时,间接从空开下端引出电力电缆至自已的负载上即可。用户在装置机组配电输入时,自行配置契合平安载流量的电缆致发电出线屏或并机屏,并确保发电输入相序正确
