土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机组的常用配电系统
发电机组的常用配电系统
发布于:2012-04-16 13:53:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
发电机组的常用配电系统主要由电力配电输入,是经过机组正面与机组容量相配套的塑壳空开输入的,该空
开在机组邻面的空开罩内,可手枘间接操作,中止合,分闸。空气开关目的是维护机组的交流发电机不被超负载电
流义务或其它异常冲击而损坏,该空开具有较高的分断意识及缺陷自动脱扣功能,用户在中止电力接驳时,间接从
空开下端引出电力电缆至自已的负载上即可。
用户在装置机组配电输入时,自行配置契合平安载流量的电缆致发电出线屏或并机屏,并确保发电输入相序正确
无误。
大功率机组或并机机组成套发电出线屏或并机屏的机组空开罩内没有塑壳空开,发电输入控制维护由上述屏中的
机组主断路器替代。另外还有智能控制器。电压和电流采用真有效值测量,多语言菜单选择,采用128*64点阵
LCD显示和大屏幕LCD带背光显示,轻触按纽操作 可以实现远程监控,遥信、遥测、遥控功能,并可读出和设置
控制器的运行参数 。同时发动机机油压力、冷却液温度、转速、电池电压及运行小时。保证了发动机三保护功
能:超速、低油压、高水温报警停机 ,柴油发电机组的常用配电系统使起动失败、紧急停机、充电故障报警等功能
,为发电机组生产的安全,提供了有力的保障。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    看不懂,不知道楼主的意思。
    2012-04-16 18:08:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
10KV高压柜交接试验
10KV高压柜交接试验一般都对高压柜内什么设备做啊。
