土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【现场实拍】超简易隔离手车,当时哥就震惊了!
发布于:2012-04-16 14:04:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
出差到一个站看现场,当把隔离柜手车拉出来的时候,全场震惊!估计这厂家以前是裁缝厂,热缩管都不加热,直接拿扎带“缝”起来的。
简易隔离,简易到连绝缘罩都没有,好强大。。。。。
欢迎点评~
全部回复(76 )
  • cz13306196492
    cz13306196492 沙发
    路过.....................
    2012-09-19 16:44:19
  • xiangqing185
    xiangqing185 板凳
    天啦,这样也行,服了
    2012-09-19 13:08:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【请教】高压或低压电气检修是否都必须有明显断点
一般高低压电气检修中,为了保证安全,要求必须具有明显的断开点,请问这是对高压或低压都有的要求吗?我知道低压一般用隔离开关,高压线路也必须要有吗,我看高压开关(如SAFE,SM6)都没有啊,而有些高压真空固体绝缘柜又是有观察窗的,厂家宣传也是具有明显开断点。望明白的大侠给讲讲
