土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】高压或低压电气检修是否都必须有明显断点
一般高低压电气检修中,为了保证安全,要求必须具有明显的断开点,请问这是对高压或低压都有的要求吗?我知道低压一般用隔离开关,高压线路也必须要有吗,我看高压开关(如SAFE,SM6)都没有啊,而有些高压真空固体绝缘柜又是有观察窗的,厂家宣传也是具有明显开断点。望明白的大侠给讲讲
全部回答(12 )
  • asd651172084
    是的,根据柜体类型决定,一般固定式的都要求有。
    2012-04-20 16:05:20 来自 PC 评论 举报
  • sydl18
    只问高压侧,高压的SAFE柜UNISWITCH或者施耐德的SM6,确实是没有啊,也使用这么多年了,难道上面还有隔离??
    2012-04-18 08:55:18 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
