土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵与流量小马拉大车
水泵与流量小马拉大车
发布于:2012-04-15 22:02:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟刚工作两年多,如题,遇到这样的小马拉大车情况,比如2台主机,泵选2用一备,但某些时候只开启一台主机时,理论上开一台泵保持和主机流量一样大,但这样一来,因为推不动总管道的水量,往往是泵的电流过大,有时还会烧掉电机,特别是冷却水这块儿,因为主管道到冷却塔管路是按最大设计的,管路一长,就水量很大。但这样的话,只能还是开启两台泵,水温温差就不会按设计温差了,也达不到设计初衷那样开一主机时开一台泵。突发奇想,纯属个人想法,冷却水这块儿可否像冷冻水一样,集分水器,这样分几路和冷却塔对应,解决冷却水管道太大时一台泵推不动的问题?(不过这样貌似管道变小,但增多了哈)
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    为什么开一台泵的时候会推不动总管的流量呢,管径不变的时候,流量减少一半,阻力会大大减少,只开一台泵的时候,实际流量应该大于水泵的额定流量才对。
    2012-04-16 11:02:16
  • 叶子想飞
    叶子想飞 板凳
    自己顶下,或者泵全用变频泵,然后一台主机时,开2台泵,变频调速?或者压泵的阀门?
    2012-04-15 22:30:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
等效配管长度的问题
陆总红宝书1709页:等效配管长度=主干管等效长度X0.5+其它等效长度,具体怎么计算?
