土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KVA /KW的换算是怎样的?请指教
KVA /KW的换算是怎样的?请指教
发布于:2006-10-20 15:56:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题1:我司有些设备上的功率这一项标注的是KVA,如果要算成KW,是否用:“P等于根号三乘UI乘功率因素公式来求,还是直接用该设备的KVA乘功率因素就行?
问题2:一般工厂的供电由10KV经变压器转换为380供到厂区车间,低压侧(380)的承受负荷大小完全由变压器容量大小决定?车间的动力配电箱是否也根据变压器的容量来选择?
请问有在SMT电子贴片厂工作的同行?我司在生产扩大,有一栋近万米的新厂房,SMT车间近3000平米,估计能放10-12条SMT的贴片机,每一条线体总功率大概150KW左右,还有一个组装车间800平米,包括办公及其他照明,电脑等设备,变压器容量要多大?我是一个初级工,对整个工厂的配电还未亲手做过,望有经验的朋友多多指点为谢!我的QQ307198115
全部回复(22 )
  • sfstcq
    sfstcq 沙发
    我也需要,非常感谢:lol
    2008-11-24 15:30:24
  • 欢快的
    欢快的 板凳
    根据视在功率(S),有功功率(P),无功功率(Q),三者成直角三角形关系,P和S之间的夹角为功率因数角,所以功率因数=P/S.
    负载设备一定不要超过变压器的容量,否则就要加大变压器容量.此变压器容量用KVA表示.并不是变压器容量越大越好.
    2007-07-29 09:17:29
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
允许投切电容最大容量
各位大师:2000K的变压器,允许一次投入补偿电容的最大容量是多少?160KVAR行不行?国标是多少?
