土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 允许投切电容最大容量
允许投切电容最大容量
发布于:2006-10-20 15:25:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大师:2000K的变压器,允许一次投入补偿电容的最大容量是多少?160KVAR行不行?国标是多少?
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
暖通区过来请教配电容量
学空调的不懂电,请教一下各位dx3层楼,2,3楼为客房,每层面积为1500平方,共44间客房,净室内面积为24平方,一楼面积约600平方,150平方为大堂,其余是餐厅,中庭再盖个夹层,500平方做厨房,餐厅,办公室,问一下要预留多少电量客房准备用分体机3KW,再加个60L的电热水器2.5KW,其他的就不清楚了
