土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土框架结构夹层如何设计
混凝土框架结构夹层如何设计
发布于:2012-04-14 19:00:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三层体育馆,一层6米,二三层均为4.5米,二层为篮球场,故大部分空间需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空间,造成三层大开洞,楼板偏于一侧,该部分楼板需要加厚并双层配筋吗?三层平面见附图,请教各位,三层楼面剩下未开洞部分的楼板如何加强?另外在篮球场上空的屋面采用什么结构比较经济合理?这么大的跨度可以做预应力梁吗?小弟先谢谢了
全部回复(3 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    这样的结构布置刚度重心和质量种心偏查很大,楼板则成为了薄弱部位,也是刚度突变的部位,做成双层双向配近视合理的选择,不仅如此,还应该增加楼板的厚度,这样结构就更安全可靠了。
    对于屋面结构,优先推荐您采用钢结构,最佳方案是采用钢网架结构。这样的跨度采用混凝土结构是不经济的,即使是预应力结构也不经济,更不美观。你想一想,在头顶有这样一些混凝土大梁,会是什么样的效果,不仅显得笨重,更影响使用者的心情。而且是工业很费事,你想一想,支撑这些混凝土大梁的荷载是多大,一层的脚手架模板支架都支撑不了,还需要在下面几层进行摸板支架的加固补强,那施工成本是多少。
    其实这不只是一个施工方案的选择问题,也是一个经济性的选择问题,给甲方省点钱吧,这也是给国家节约些有限的资源。
    2012-05-22 11:59:22
    赞同1
  • 无间道
    无间道 板凳
    再给你提个建议,屋面可以采用局部采光玻璃屋顶,保证日常白天不使用灯光照明,就可以使用。这样不仅可以节约能源,这对日后的使用成本有很大的益处。不仅要考虑工程建设的成本问题,也要计算一下使用的管理成本啊。
    2012-05-22 12:03:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
人工挖孔桩偏位严重,柱子落位已经不在挖孔桩上,该如何处理
施工方施工人工挖孔桩时,由于施工场地限制,私自将一条轴线偏移一米,导致放线不准,人工挖孔桩全部偏位,现在改进方案是做有梁筏板基础,但是施工场地限制,有一排柱子临近别的房子的基础,抗冲切该如何处理,现在人工挖孔桩标高为-1.4m..下面是否应该回填土到一定标高,再做筏板,桩的反力是否会对筏板有影响。求大虾指教。。。
