土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
人工挖孔桩偏位严重,柱子落位已经不在挖孔桩上,该如何处理
施工方施工人工挖孔桩时,由于施工场地限制,私自将一条轴线偏移一米,导致放线不准,人工挖孔桩全部偏位,现在改进方案是做有梁筏板基础,但是施工场地限制,有一排柱子临近别的房子的基础,抗冲切该如何处理,现在人工挖孔桩标高为-1.4m..下面是否应该回填土到一定标高,再做筏板,桩的反力是否会对筏板有影响。求大虾指教。。。
发布于
2012-04-14 18:24:14
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
无间道
这个问题应该是,由设计院给出具体的修改设计的具体修改设计的范畴。
可否采用补桩的方式进行技术处理,即可以吧原已经偏移的桩利用上,也是同一种基础形式,这样是满足国家规范要求的。具体应该在就是在保证相邻建筑基础不受影响的条件下,采用补桩处理。因为规范规定,同一个结构宜采用相同的基础。局部采用筏板基础的方案,是违反归家规范规定的,是不可取的。这样结构的相对的沉降差是无法控制的,是很危险的。
2012-04-19 15:56:19
来自 PC
评论
举报
xiaohe20060315
楼主的问题很不清晰,首先没说到原有的挖孔桩还能不能用,能用的话基础形式就是桩筏基础,不能用就只是筏板基础;旁边建筑物靠得比较近建议用板桩来施工
2012-04-19 15:44:19
来自 PC
评论
举报
yezirun
主题
85
粉丝
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
无间道
2012-04-19 15:56:19
来自 PC
评论
举报
xiaohe20060315
2012-04-19 15:44:19
来自 PC
评论
举报
加载更多可否采用补桩的方式进行技术处理,即可以吧原已经偏移的桩利用上,也是同一种基础形式,这样是满足国家规范要求的。具体应该在就是在保证相邻建筑基础不受影响的条件下,采用补桩处理。因为规范规定,同一个结构宜采用相同的基础。局部采用筏板基础的方案,是违反归家规范规定的,是不可取的。这样结构的相对的沉降差是无法控制的,是很危险的。
