土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 坐标转换小工具,有说明
坐标转换小工具,有说明
发布于:2012-04-14 18:29:14 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
坐标转换问题
坐标转换问题的详细了解对于测量很重要,那么请和我一起来讨论这个问题。
首先,我们要弄清楚几种坐标表示方法。大致有三种坐标表示方法:经纬度和高程,空间直角坐标,平面坐标和高程。
我们通常说的WGS-84坐标是经纬度和高程这一种,北京54坐标是平面坐标和高程着一种。
现在,再搞清楚转换的严密性问题,在同一个椭球里的转换都是严密的,而在不同的椭球之间的转换是不严密的。举个例子,在WGS-84坐标和北京54坐标之间是不存在一套转换参数可以全国通用的,在每个地方会不一样,因为它们是两个不同的椭球基准。
那么,两个椭球间的坐标转换应该是怎样的呢?一般而言比较严密的是用七参数法(包括布尔莎模型,一步法模型,海尔曼特等),即X平移,Y平移,Z平移,X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度变化K。要求得七参数就需要在一个地区需要3个以上的已知点,如果区域范围不大,最远点间的距离不大于30Km(经验值),这可以用三参数(莫洛登斯基模型),即X平移,Y平移,Z平移,而将X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度变化K视为0,所以三参数只是七参数的一种特例。在本软件中提供了计算三参数、七参数的功能。
在一个椭球的不同坐标系中转换可能会用到平面转换,现阶段一般分为四参数和平面网格拟合两种方法,以四参数法在国内用的较多,举个例子,在深圳既有北京54坐标又有深圳坐标,在这两种坐标之间转换就用到四参数,计算四参数需要两个已知点。更精确的可以提供网格拟合数据,本软件提供计算和应用四参数的功能,也提供了网格拟合的功能。
另外,还有高程拟合的问题,大地水准面模型在国内用户中很少会用到,但在国际上已经是标准之一,本软件提供最常用的EGM96模型和Geoid99模型。
最后,本软件提供了ITRF框架转换方法,涉及到ITRF2000和以往用过的ITRF96,ITRF93之间的换算,对于方面的需求的用户是个尝试。
全部回复(3 )
  • qldwh2015
    qldwh2015 沙发
    看看,虽然不是搞测量的,学习一下!
    2013-06-11 14:03:11
  • kssclwz
    kssclwz 板凳
    我来关注了,最近用gps测了好些点,希望能展到用cass画的地形图上,学习一下。
    2012-04-22 09:38:22
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
[网蜂工具]坐标标注2.5(2013.3.18)
本帖最后由 y_netbee 于 2013-3-20 20:35 编辑 这次加入了格网绘制功能好久没有升级了,这次应网友要求,加入背景遮罩功能。看得更清楚了。 坐标标注2.1 1、针对2004及以下因不支持出错的BUG,取消2004及以下的背景遮罩功能。 2、有时会挡本标注的引线问题。 3、修改文本高度时同步修改箭头大小 。 坐标标注2.2 20120425
