土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ DN100的消防管穿越沉降缝的做法?
DN100的消防管穿越沉降缝的做法?
发布于:2006-10-20 15:42:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人设计的一幢房子有近100米长,是办公楼(无中央空调),地上六层,高度小于24米,每层4500平方,地下室是停车库分了两个防火分区,我的设计想法是:地下室设置喷淋+消火栓系统,地上六层就设置消火栓系统,请大家看看这样设置可不可以?
另外请问一下DN100的消防管穿越沉降缝的做法?(因房子太长了,中间设置了沉降缝)
全部回复(7 )
  • red-ye
    red-ye 沙发
    推荐使用金属软管,不容易坏,也不用焊接法兰。
    地球人一般都用他
    2006-10-24 11:44:24
  • jinwei9937
    jinwei9937 板凳
    就是考虑用柔性了解
    2006-10-23 22:44:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
DN100以上的镀锌管焊接一定不行嘛?
有个工程按NFPA15固定水喷雾标准做的,里面说大于50的管子可以焊接,但是设计院提出焊接以后不能二次镀锌可能引起管道生锈。一定要用卡箍连接。到底哪个对呢?美国人不会没有想到这点吧?他们是不是有什么理由这么做呢?原文如下2-5.2* Welded Pipe and Fittings.2-5.2.1Field welding shall be permitted. Safe welding and cutting practices shall be followed in
