土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ DN100以上的镀锌管焊接一定不行嘛?
DN100以上的镀锌管焊接一定不行嘛?
发布于:2006-10-20 14:55:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个工程按NFPA15固定水喷雾标准做的,里面说大于50的管子可以焊接,但是设计院提出焊接以后不能二次镀锌可能引起管道生锈。一定要用卡箍连接。
到底哪个对呢?美国人不会没有想到这点吧?他们是不是有什么理由这么做呢?
原文如下
2-5.2* Welded Pipe and Fittings.
2-5.2.1
Field welding shall be permitted. Safe welding and cutting practices shall be followed in
accordance with NFPA 51B, Standard for Fire Prevention in Use of Cutting and Welding
Processes.
全部回复(15 )
  • wolfren98
    wolfren98 沙发
    还有点疑惑,卡箍三通连接的开孔完了不也是没办法镀锌吗?
    都是怎么处理的?
    还有就算是卡箍连接两段管子切开以后切口怎么处理?这里的锈蚀可以不考虑吗?
    另外就算是用法兰连接也存在不能二次镀锌的问题。因此只能用卡箍连接。
    但是焊接存在问题,NFPA还是允许使用是怎么回事呢?难道各位在做消防水系统的时候从来没使用过焊接吗?
    2006-10-30 16:56:30
  • shao001112
    shao001112 板凳
    如果两根6米管焊接,你怎么去镀锌阿?而且冷镀锌管都不能用了的,你在焊接口上冷镀锌也达不到要求!
    2006-10-28 10:25:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于多层商业建筑的喷淋设置问题
现有多层建筑地上二层,单层建筑面积约为2200平方米,功能定为商业门面,;地下一层,建筑面积约为4000平方米,用防火墙隔开,其中约2000平方米为车库,另外部分做商业.近旁有一酒店,可利用其消防设施,请问喷淋系统如何设计考虑?由于目前不清楚将来商业门面的大小划分,应怎样考虑为好?
