土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急救
急救
发布于:2012-04-14 14:56:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
三十P岛柜压缩机回气压力0.1MPA,温度拉不下
全部回复(10 )
  • xyjin1986
    xyjin1986 沙发
    是不是少了制冷剂?
    2012-04-21 20:13:21
  • desheng001
    desheng001 板凳
    压缩机的油位怎么样,压缩机的排气温度并不低,说明制冷剂循环没有什么问题,主要是你的蒸发器看看是不是风阻过大了。
    2012-04-21 15:23:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高温温度下不来怎么办
我新匹配了一台上冷冻下冷藏的冰箱,为了节约成本保温层比较薄3cm。环境温度25度时冷藏冷冻温度的匹配(5度-18度)是没有问题的,但是当环境温度达到38度的时候温度就降不下来了,所以也不会停机。除了换大制冷量的压缩机和增加保温层的厚度,各位高手还有没有别的办法。
