土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中间继电器!!!!
中间继电器!!!!
发布于:2006-10-20 14:54:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大哥大姐们:
谁手里有中间继电器的 型号、工作原理、作用等 的资料啊! 请大家都多多指教啊
越详细越好啊
全部回复(3 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    网上查许继。。。。
    2006-10-20 15:07:20
  • w46
    w46 板凳
    中间继电器型号太多了,自己看样本吧。
    2006-10-20 14:59:20
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
值班室配电---是否需要电缆直埋?
如图,某厂房值班室配电,值班室离车间配电房有63米,值班室用电量很小,用YJV电缆直埋附设觉得有点浪费,但架空又不允许,因为有大型集装箱经过,想问下用什么方案比较合适呢?电缆从变配电房引出还是从首层配电箱引出比较合理呢?如果采用电缆直埋,对电缆线径有没有要求的?用YJV22-5×16行不行呢?
