土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 值班室配电---是否需要电缆直埋?
如图,某厂房值班室配电,值班室离车间配电房有63米,值班室用电量很小,用YJV电缆直埋附设觉得有点浪费,但架空又不允许,因为有大型集装箱经过,
想问下用什么方案比较合适呢?电缆从变配电房引出还是从首层配电箱引出比较合理呢?
如果采用电缆直埋,对电缆线径有没有要求的?用YJV22-5×16行不行呢?
全部回答(11 )
  • zzhspeed
    埋地不用检查井。
    从车间下面出来到值班室距离不算远,而且中间还要过马路,建议用无铠装电缆穿钢管敷设。
    通常来说,还是铠装电缆直接埋地更便宜,穿钢管麻烦也费钱。
    2006-10-21 16:00:21 来自 PC 评论 举报
  • 938682
    hehe 从低压室配到车间,然后从车间穿管埋地至值班房不就可以了.
    2006-10-21 10:55:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
