土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于《混凝土结构设计规范》梁最小配箍率的疑问
发布于:2012-04-13 16:41:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混凝土结构设计规范》9.2.9条第三款,当V大于0.7ftbho+0.05Npo时,箍筋的配筋率尚不应小于0.24ft/fyv。
但对于规范6.3.4条规定的受集中荷载的独立梁,当V小于0.7ftbho但是大于1.75/(a+1)ftbho+0.05Npo时,计算的配箍率会小于0.24ft/fyv,但是按照规范此时不需要进行0.24ft/fyv比较。
按理说受集中荷载的独立梁对箍筋的配置应该要求更高,至少应该不比一般梁低,为什么会这样呢
全部回复(12 )
  • xiaohu0216
    xiaohu0216 沙发
    施岚青没错的。满足条款3后边条件时,才有此最小配箍率要求;否则直接按照1、2条款和表格要求设置箍筋即可。而为什么要对剪力满足这个条件规定一个最小配箍率,原因是剪力较大时(这个较大值0.7ftbh0是根据试验加上概率理论得到的),箍筋过少会造成斜裂缝一旦出现,箍筋很快达到屈服而发生斜拉破坏。而我们的抗剪公式是基于剪压破坏(适筋)考虑的。而对于小于这一剪力值,则认为剪力“并不大”,采用规定的构造箍筋即可达到要求(这也是试验数据的总结结果)。赞成这个
    2015-05-15 17:35:15
    赞同1
  • xupeng20111602160
    tianzhu 发表于 2012-6-22 11:58 剪力小时,没有配箍率要求,但有箍筋最小直径,箍筋最大间距要求。施岚青没错的。满足条款3后边条件时,才有此最小配箍率要求;否则直接按照1、2条款和表格要求设置箍筋即可。而为什么要对剪力满足这个条件规定一个最小配箍率,原因是剪力较大时(这个较大值0.7ftbh0是根据试验加上概率理论得到的),箍筋过少会造成斜裂缝一旦出现,箍筋很快达到屈服而发生斜拉破坏。而我们的抗剪公式是基于剪压破坏(适筋)考虑的。而对于小于这一剪力值,则认为剪力“并不大”,采用规定的构造箍筋即可达到要求(这也是试验数据的总结结果)。
    2014-10-20 17:14:20
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教弹性动力时程问题
用PKPM进行弹性动力时程双向地震分析时,计算结果给出了主方向和次方向的响应曲线,见下图,但是次方向的图中没有给出CQC法的曲线,是怎么回事?难道次方向就不用考虑弹性动力时程响应曲线与CQC响应曲线的关系了?CQC计算是考虑双向地震的。[ 本帖最后由 gadus1612 于 2012-4-13 17:22 编辑 ]
