土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 职称计算机经验技巧:Dreamweaver5个小技巧
发布于:2012-04-13 14:53:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  让DW支持中文文件名
  Dreamweaver可以插入以中文命名的素材、也可以链接以中文命名的网页。在插入素材或链接网页后切换到代码窗口,将乱码文件名改为相应的中文文件名即可。
  定义大小不变的文字
  更改浏览器字体大小设置,网页中字体尺寸也会发生变化。如果使用了网页中的CSS样式表技术,就不会出现上述情况了。使用快捷键“Shift+F11”打开样式表“CSS Style”编辑器,在窗口中单击鼠标右键执行“New CSS Style”命令,新建一个控制文字字体、字号属性的样式表,并将其添加到页面中,可以看到页面文本发生的变化。预览时试试定义的文本字体尺寸还会不会随浏览器的选择字体大小而改变。
  一次链接到两个网页
  超链接一次只能连到一个页面,如果一次在不同的框架页中打开文档,可以使用“Go To URL”行为。打开一个有框架的网页,选择需要超链接的文字或图像,然后从Behaviors行为面板中选择“Go To URL”行为。在弹出Go To URL对话框中显示所有可用的框架,选择其中一个我们想链接的框架并输入相应的URL,然后再选择另一个框架并输入另一个URL即可。
  去掉图片和表格的间隙
  要使图片和表格接触的地方不留空隙,仅在表格属性面板上把外框线(border)设为0是不行的,还需要在表格的属性面板上把单元格的两个属性设为0(即cellspacing=“0”和cellpadding=“0”)。
  实现网页每五分钟刷新一次
  在 Dreamweaver CS5 官方中文版 的Insert功能面板上选择“head”功能组,点击面板上“Refresh”按钮,弹出“Insert refresh”对话框,在“Delay”中输入以秒计的间隔时间,比如每五分钟刷新一次,则输入300.最后在该对话框上复选“Refresh This Document”刷新当前窗口即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
将电影变QQ表情?快播动画GIF截取体验
将电影变QQ表情?快播动画GIF截取体验 快播5.1除了可以在线看最新的电影电视剧之外,还有另一个特别好玩的功能——动画GIF截取。快播GIF录像可以帮用户用GIF的格式录下本地视频中的小片段。用户就可以把这个GIF片段作为QQ表情等了。 快播动画GIF截取功能有什么用? 快播的动画GIF截图功能可以满足用户的以下需求:1,可以将某部电影里的搞笑片段以GIF的格式保存下来;2,录制电影中的片段作为
