土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 将电影变QQ表情?快播动画GIF截取体验
发布于:2012-04-13 14:43:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
快播5.1除了可以在线看最新的电影电视剧之外,还有另一个特别好玩的功能——动画GIF截取。快播GIF录像可以帮用户用GIF的格式录下本地视频中的小片段。用户就可以把这个GIF片段作为QQ表情等了。
快播动画GIF截取功能有什么用?
快播的动画GIF截图功能可以满足用户的以下需求:1,可以将某部电影里的搞笑片段以GIF的格式保存下来;2,录制电影中的片段作为炮炮兵QQ表情大全、QQ表情等;3,创造的GIF动画可以直接插入到PPT等演示文档中。
简单地说,想截取电影中的某个片段,用快播动画GIF截取是最快的。
快播动画GIF截图功能可以达到怎么样的效果?
要问效果的图,先看看笔者制作的GIF小动画吧。效果OK不OK,你说的算。可能还达不到高清的标准,但用来做QQ表情已经足够了。
变形金刚3中的小片段
怎么制作GIF动画?
第一步,用快播5.1打开本地的电影,例如笔者打开变形金刚3(别问我这个720P高清版是怎么来的)。然后在自己想截取动画的地方点击暂停,在点击右上角的倒三角标志,点击“播放”,最后点击“动画(GIF)截取”。
第一步:动画(GIF)截取
第二步,选择你想保存的动画尺寸和时间。
选择你想保存的动画尺寸和时间
第三步,最后点击“保存”即可!
“保存”
分享你录制好的GIF动画
GIF动画制作出来后,你就可以在QQ上,在微博上分享你的小动画。
在QQ上分享GIF动画
快播动画GIF截取功能的注意事项
1、如果想把GIF动画作为QQ表情,那么在大图模式下时间不要太长,否则生成的文件会比较大。
2、动画GIF截取功能暂时只支持录制本地播放的电影,暂时不支持在在播放模式下录制GIF动画,未来可能会支持这个功能。
3、如果还不清楚动画GIF截取功能是怎么一回事,请打开快播跟着原文做一遍。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
径流系数计算 跨专业 求指教
请问已知降雨强度1.42mm/min,径流强度258.875ml/min,受雨面积2*0.3平方米,怎么求径流系数? 跨专业研究, 请各位专业人士多多指教..感谢...
