土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ dest软件……
dest软件……
发布于:2012-04-13 11:49:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
该程序能在建筑描述、室外气象数据和室内扰量以及室内要求温湿度给定的情况下,动态模拟出该建筑的全年逐时自然室温和采暖、空调系统负荷等的变化情况。
DeST应用于住宅建筑有以下主要功能:
计算建筑中每个房间的全年逐时自然室温;
计算住宅中各户的全年逐时空调供暖能耗,这其中包括新风负荷、围护负荷、室内产热等各项负荷的分项统计以及各个房间的总负荷;
比较不同热工性能的围护结构对采暖负荷和空调负荷的影响
用户可根据自己的需要对构件进行自定义和扩充,例如定义Low-e窗等新型构件;
统计住宅中各围护构件及各朝向窗墙比等信息
比较住宅中不同的空调供暖系统方案的初投资及运行费用;
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
借地方问一下,锅炉的烟囱和柴油发电机的烟囱可以共用一根吗?
我在想,柴油发电机和锅炉一般不可能同时使用的。柴油发电机的烟气温度为480度,锅炉为180度。我觉得我如果按照480度的标准去做一根不锈钢预制管就可以了,可以节约将近60w.我查了GB50051-2002也没有明确能不能共用。所以想问问看这方面的高手?
