土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 借地方问一下,锅炉的烟囱和柴油发电机的烟囱可以共用一根吗?
我在想,柴油发电机和锅炉一般不可能同时使用的。
柴油发电机的烟气温度为480度,锅炉为180度。
我觉得我如果按照480度的标准去做一根不锈钢预制管就可以了,可以节约将近60w.
我查了GB50051-2002也没有明确能不能共用。
所以想问问看这方面的高手?
全部回答(5 )
  • junshaobaobao
    当然不能了
    2012-05-25 15:37:25 来自 PC 评论 举报
  • zjsylucc
    不能,发电机的烟气压力太大,容易导致锅炉排烟不畅及烟气倒灌等现象。
    2012-04-17 11:34:17 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
