土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新住宅规范的理解!!!!
新住宅规范的理解!!!!
发布于:2006-10-20 09:40:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
《住宅建筑规范》GB 50386—2005
8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
条文解释:
8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。
住宅规范中要求的“必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。”如:一普通二类高层建筑,按照《高规》可以不设火灾自动报警,那这里就有个问题,这里所谓的“自动点亮措施”是何措施?不知道大家有什么好的措施能在没有设置火灾自动报警的系统中实现“自动点亮”?
全部回复(8 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    就是普通开关就行了撒,灯具用带蓄电池的,切掉不就肯定亮了吗?呵呵,我是这样想得
    2006-10-21 20:58:21
  • t7890
    t7890 板凳
    可以利用声光控开关,但前提是要和火灾自动报警系统连在一起才可以!
    2006-10-21 09:49:21
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
在大楼顶部不断旋转的强光柱是什么灯发出的?
请问各位,在大楼顶部(尤其是高的商业楼)不断旋转的强光柱是什么灯发出的?学名是什么?有什么相应的规范?
