土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 在大楼顶部不断旋转的强光柱是什么灯发出的?
发布于:2006-10-19 22:45:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问各位,在大楼顶部(尤其是高的商业楼)不断旋转的强光柱是什么灯发出的?学名是什么?有什么相应的规范?
全部回复(21 )
  • lch999
    lch999 沙发
    航空航线上对飞行器有影响的高层建筑,是防空障碍标志灯,存在频闪的现象,以对航空来警示
    旋转的应该是用来装饰的吧!
    2007-05-09 10:06:09
  • lixinyu129
    lixinyu129 板凳
    空中玫瑰
    电压/效率:220VAC,50Hz
    工作电流:9.5A-24A
    灯泡规格:XHA-2KW,3KW,4KW,5KW
    色温:5600°K
    光速角度:30°(1-2公里范围以内)
    水平运动角度:110°
    垂直调节角度:40°
    外壳:铝合金,钣金外壳表面做绝缘漆喷涂处理
    防护等级:IP44
    外形尺寸:65X76X105cm
    产品净重:70-90kg
    用途:广泛用于大楼墙面,大型广场,大型表演舞台,喷水台(池),娱乐场所及低层建筑
    2007-05-09 10:00:09
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
应急照明与疏散指示
对于不高于24m的办公建筑、不高于24m的学校建筑。走廊及楼梯要设应急照明与疏散指示吗?
