土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 我家有中央空调,它已经有新风了,有必要用新风系统吗?
发布于:2012-04-13 11:03:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般家用的中央空调对室内的空气能进行循环冷热处理,在室内进行有限的新风补入,可是它无法控制新风量,无法同室外的空气进行交换,对新风的补入困难。而中央新风系统具有热交换功能,在节能的同时使人体感受奥舒适,提高能耗30%,进风口拥有高效的除尘及降噪设计,可保证室内的洁净度,虽在前期投资大,需装修前安装预留位置,但是结合后期使用就很合算,能保证每天24小时内带给您必需且高质量的空气,使用寿命长,成本低。
 这样算下来,中央新风系统相对现在家用的中央空调要合算的多了。
空调换气的话容易患空调病,只能给室内调节温度,不能使室内空气进行交换,窗式空调只有少量新风,况且噪音大,分体式空调新风量又不够,空气干燥,含氧量又不够,一年使用时间短,单独使用耗能巨大。
空调系统只在冬,夏两季使用,而新风系统一年四季都需要运行;中央空调形式多种多样,一般只有风管空调系统设有新风引入功能,而且这种采用风管空调的风机送新风很不科学(只有新风送入,没有混浊空气排出);空调盘管上滋生的有害病菌将被送入室内,危害人体健康;造成能耗极大浪费(新风量一般只占空调风机送风量的10%-15%)风机大产生的噪音也大,受系统压力平衡及室外气候备件影响,新风量的引入无法保证。 解决方案:引入室外新鲜空气,排出室内混浊气流。
全部回复(6 )
  • 攻城师56180
    那是三年前的帖子了。
    2015-10-05 09:51:05
  • xzljwsx
    xzljwsx 板凳
    很不错的资料。多谢楼主。
    2015-09-27 20:50:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
VRV控制面板应接几根线?
如题,请教
