土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 论述动态平衡阀和静态平衡阀的优缺点?
论述动态平衡阀和静态平衡阀的优缺点?
发布于:2012-04-13 07:58:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
个人理解是静态平衡阀的话,只要其中一台风柜水量变小,其他风柜水量跟着变小,牵一发动全身;动态平衡阀就不会这样,其中一台风柜水量变化,不会导致其他风柜水量变化,是不是?
全部回复(5 )
  • lingzhuhan
    lingzhuhan 沙发
    意思差不多,可以看下红宝书,上面写的很详细
    2014-05-04 16:44:04
  • irozoe
    irozoe 板凳
    :kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:
    2013-06-29 16:17:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
15度食品包装间怎安装?
今天去谈了个食品厂的包装车间的降温机组安装工程,由于以前没有这方面的经验,想求助前辈们指点。共分四个库,120平方的两个,70平方的两个,高2.8米,要求15度。但那保温墙板才5CM,还是泡沫的。想求助怎配制机组?压缩机要求用三洋的,水冷。还有具体细节需要注意那些?
