土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修教你收房小常识
装修教你收房小常识
发布于:2012-04-12 18:06:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  各位业主们要注意哦,接到新房时不要因为兴奋异常,觉得自己终于可以住上属于自己的房子了,不要被兴奋冲昏了头脑,接房后我们首先要做的就是收房检查,对房屋中的各个项目进行审核,看其是否合格,这就需要业主们具备一定的收房小常识。
  可能很多业主还不了解收房小常识到底是什么,那你就要注意看以下内容了,今天小编将跟大家详细讲解业主需掌握的收房小常识:
  一、收房前的准备工作
  业主在收房前最好是参加小区的业主论坛,看看其它业主指出新房中存在的一些问题;如果你不喜欢上网,那一定要在收房前多到物业处走走,和同小区业主多多交流,听听他们指出的房子问题,这样你在收房时就要注意看自家是否存在这些问题。
  如果可以,业主们最好不要再第一天就去收房,可在别的业主收房后,先向这些已经收房的业主打听开发商所设定的收房流程,想好应对之策再前往,如果可能,业主可以参加集体收房,这样利益可以得到更好的维护。
  二、收房的最佳时机
  最佳的收房时机就是在刚下过雨之后去验收,这是如果房屋有渗水的情况,业主就能看出来,如果存在这种现象,业主就可要求开放商立即进行整改。
  三、收房时要准备的工具
  1).5米盒尺;
  2).插上就会亮的的那种小夜灯;
  3).小锤;
  4).手电;
  5).大小口灯泡各一个;
  6).多个塑料袋+绳子若干;
  7).7号和五号电池各四节;
  8).打火机+废纸若干;
  9).纸笔;
  10).照相机;
  四、各种房屋不同的收房标准
  现在开发生供应的房子主要有三种,“简装房”、“精装修”和“毛坯房”,这三种房子的收房标准各有不同,业主需检查的事项也不同,具体如下:
  1、“简装房”一般是指房子的厨房和卫生间进行了最基本的装修,配置了最基础的设备,屋内其它房间的三面(地面、墙面,顶面)未装修,房间内配置了室内门和简单的灯具。购买这样的房,如果你没有特殊的需求,基本上厨房、卫生间就不用装修了,水电路也不用再进行改造。如果业主购买的是这样的房子,那就要对房屋的厨房、卫生间和水电改造进行仔细的检查。
  2、“精装修”一般是指对房子进行了正常所需的所有装修,并且配备了应该有的所有设备和家具,从理论上讲,你可以提包入住。但首先大家对精装的“精”的理解不一样,而且装修是萝卜青菜各有所爱,由开发商统一完成的装修,很难让每个人喜欢,加上开发商装修可能存在的一些劣质工程,所以,购买精装修房, 属龙的和什么属相最配很可能你还需要进行拆除后重新装修的工作。所以购买精装修房的业主在收房时就要更加严格,对房屋所有的家具、隐蔽工程和墙顶地面装修等都要认真查看。
  3、“毛坯房”就是内部没有任何装修的房子,购买这种房子的业主在收房时就要注重看墙面、地面和顶面是否找平,卫生间的防水是否做到位等等。
  五、收房时的注意事项
  收房时业主们需要特别关注的是房间的电路情况,要注意检查开发商预留的电话插座、网线插座内有没有模块和引线,有的房屋开发商预留的电话插座里面只有一根钢丝,业主需自己引线,这些业主们都要事先检查清楚并记下来,好提前做好装修准备;如果是精装房,业主们就需检查看开发商预埋的电线质量是否合格,以及施工是否到位,如看埋在墙里的电线是否穿管,每根电线是否能抽动等等,总之来讲,电路情况是业主在收房时要特别仔细检查的项目。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
临街房屋的噪音怎么解决?
临街房屋,长期遭受交通噪音的困扰,有效地解决办法就是安装隔音窗。隔音窗有以下几个特点:1、隔音性:隔音窗可降低绝大部分噪音,降噪性能达85%以上,在居室内基本上听不到窗外的声音。2、密封性好, 减少灰尘渗入。有效地保护各种家电、家具不受损坏。同时,减少清扫房屋的时间,可以有更多时间休息。3、热学性:隔音窗可有效降低传热系数U值。能减少太阳光透射,降低空调费用,节省能源。4、安全性:隔音窗的隔音层遭受外力破坏后只会产生裂痕,不会脱落、飞溅,保护周围的人与物不受伤害。
