土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 临街房屋的噪音怎么解决?
临街房屋的噪音怎么解决?
发布于:2012-04-12 13:26:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
临街房屋,长期遭受交通噪音的困扰,有效地解决办法就是安装隔音窗。
隔音窗有以下几个特点:
1、隔音性:隔音窗可降低绝大部分噪音,降噪性能达85%以上,在居室内基本上听不到窗外的声音。
2、密封性好, 减少灰尘渗入。有效地保护各种家电、家具不受损坏。同时,减少清扫房屋的时间,可以有更多时间休息。
3、热学性:隔音窗可有效降低传热系数U值。能减少太阳光透射,降低空调费用,节省能源。
4、安全性:隔音窗的隔音层遭受外力破坏后只会产生裂痕,不会脱落、飞溅,保护周围的人与物不受伤害。
5、隔音窗安装方便,不破坏原有装修。
全部回复(23 )
  • bjhuangyan
    bjhuangyan 沙发
    木丝吸音板是主要吸声材料和隔热保温材料。在工业与民用建筑中获得广泛的应用。该产品结合了木材与水泥的优点:如木材般质轻,如水泥般坚固,具有吸音、抗冲击、防火、防潮、防霉等多种功能,可广泛应用于体育场馆、剧场、影院、会议室、教堂、工厂、学校、图书馆、游泳馆等处,起到了控制混响时间的作用。
    2012-07-13 13:15:13
  • bjhuangyan
    bjhuangyan 板凳
    有需要可以咨询,你需要哪种材料啊?
    2012-07-13 13:15:13
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
乳胶漆的施工和监督
乳胶漆的施工和监督A:表面处理 新表面———新的混凝土或抹灰通常会含有较高的水分,墙体必须经过充足的干燥时间,如果干燥时间短,高水分含量会导致乳胶漆起泡,变色,泛碱,剥落等漆病发生。一般抹灰墙面最少干燥两天以上。 旧表面———表面和旧漆层必须完整并有良好的附着力,如果旧漆层已经松脱,应事先刮除,再将表面重新清理干净后,重新打磨平整干燥后涂刷。 小技巧:如果无法确定墙上原有漆面是否牢固,可以撕一段胶带进行测试,在墙上划出一道交叉的割痕,将胶带黏在墙上,然后急速用力撕开,如果漆膜黏在胶带上被撕下,就表示漆膜的附着力不佳,此时应把所有的漆膜都刮去,以免影响涂刷效果。防水腻子,一般可以不铲掉,用水擦擦就知道是不是。
