土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于防火阀问题求解?
关于防火阀问题求解?
发布于:2012-04-11 20:32:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问通风系统为什么要设置防火阀呢?当发生火灾时,非消防风机已切断,并没有烟气通过空调机或者送排风机,设置的防火阀又不被熔断,况且还有镀锌钢板制风管,不会是怕烟气烧断风管,然后穿越非火灾区域吧?还有为什么是70度呢?请帮忙指点,谢谢。
全部回复(6 )
  • zyp517045792
    zyp517045792 沙发
    通风系统是火灾蔓延的最主要的途径,虽然发生火灾时,非消防用的通风空调系统会关闭,但通风用的风口仍是敞开的,高温烟气仍然会通过这个风口进入风管,然后蔓延至其他区域。
    至于70度,就是要求进入通风管道的延期温度不大于70度,超过70度的高温烟气进入时,防火阀自动熔断关闭,避免高温烟气的蔓延。
    2012-04-17 10:34:17
  • j04150201
    j04150201 板凳
    防火阀一般是靠近风机设置,如果没有机房的吊顶式新风系统,要是关段防火阀防止火势蔓延,是不是防止蔓延到风机那里啊,因为其他末端风口都是想通的,即使防火阀关了,也是一样的,也就是说防火阀只是起到隔断保护风机的作用(没有机房时),有机房的时候就是保护机房了
    2012-04-16 13:23:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教:厨房排油烟风机兼事故排风机需要消防控制吗?需要直启线控制吗?
在做一个工程,有一层是厨房区域,设计了厨房排油烟风机兼事故排风机,不知道在火灾时,是不是需要消防模块来控制,需要直启线控制吗?
