土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 鸿业道路软件,求救!!
鸿业道路软件,求救!!
发布于:2012-04-11 19:27:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
使用红叶市政道路软件地形图自然标高已成功提取,但是显示“自然标高不存在不能绘制草图”怎么解决??
全部回复(7 )
  • 小彧
    小彧 沙发
    你没导出或保存
    2013-06-27 10:29:27
  • chen1991
    chen1991 板凳
    建议先建立工程,然后再做其他的步骤,好处:这样,你提取的原地面标高文件、纵断面设计文件、原地面横断面文件等等一系列鸿业设计所需文件都会默认按工程名称命名,并在设计过程中自动加载。
    2013-06-27 09:44:27
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
【参考】无渣轨道特大桥大体积混凝土承台水化热计算(手工)
本计算完成全部是手工,到目前为止,好像还没有看到用软件来完成这项工作的。因为这项工作输入的数据量相当大。当手工进行时,就可以从很多数据中取一个就行了,但软件必须把所有要可能用到的数据全部换成数据库,工作了是很大的。所以现在采取手工计算的还很多。 本计算完全是实用项目,当混凝土完全浇筑完毕,通过手工现场散热管水稳测试,还比较接近设计温度。当然,计算中有许多模拟的参数和一些经验取值,这些都要靠有一定经验的人来确定。承台水化热的计算,首先当然是模拟的,因为只有模拟得非常接近真相,才能反映计算结果的实用性、科学性。
