土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV合上地刀送电后果会怎样?
10KV合上地刀送电后果会怎样?
发布于:2012-04-11 11:02:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果进线柜是合上地刀的,如果前端送电过来,后果是怎样的?
全部回复(55 )
  • lwj931877631
    lwj931877631 沙发
    进线柜怎么会有接地刀? 就是送过来 上级微机马上动作驱动开关跳闸
    2012-04-25 15:23:25
  • lb278929374
    lb278929374 板凳
    呵呵!我就做过用户进线高压带接地刀的柜子!而且是供电局要求的,感觉不规范,容易误操作,一般进线电缆是下进,地刀又在下端,不是很专业的人很容易误操作的!
    2012-04-19 12:44:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请问】电机频繁启动是否会造成电能表频繁烧坏
如题,有一个客户是夹板厂(建筑施工用夹板)三相四线供电380V,电能表是15/60A的。基本上都是三相负荷,空气开关是200A的(无跳开关现象)设备负荷是在28KW左右排除装接工艺问题,一年之内烧了两次,一次是电能表线圈烧坏(接线桩头完好,就是不计量)第二次是接线桩头烧断(A相)。由于本人业务能力差,分析原因:可能是因为电机频繁启动造成(因为流水线作业,电机频繁启动,启动电流大)请各位老师指教讨论。谢谢。
