土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:2000左右平米的餐厅,宜采用风机盘管吗?
发布于:2012-04-11 10:49:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
工程是这样,夏热冬暖地区项目,一个大学的食堂(餐厅+厨房+一些办公室)建筑面积15000+平米,共3层。 业主要求用地源热泵,夏季给食堂供冷,冬季给学生宿舍供暖。这样末端就只能风机盘管了吧?我电话联系了地源热泵公司的人,需要我们院来提供末端设备,(冷却塔2个,规格尺寸已经提供给我们了)。我想请教的是,2000平米的餐厅是否用风机盘管,若用的话怎么布置;还有厨房的空调设计,如何细作,厨房的通风应该是有专业厨房公司来做吧?
全部回复(27 )
  • yyjlaile
    yyjlaile 沙发
    感谢楼上几位。回答很受用
    2012-04-19 11:51:19
  • 风声无限
    风声无限 板凳
    房间肯定是要算的,因为要配风盘型号。但是这个型号的选取也是以冷指标做出来的。之后出现超配的话,在允许范围内是可以的。并且也不能只考虑供冷,还应该有采暖的考虑。所以大一点是可以的。
    2012-04-19 10:35:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
在冷冻水泵频率不变的情况下,末端阀门开大会不会对回水总管流量造成影响
请各位大虾赐教
