土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高低压表落差大
高低压表落差大
发布于:2012-04-10 22:35:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好!!郁闷透了,不知问题在哪。请看情报。
我今天更换了2台美优乐MT-80HP制冷压缩机。更换后问题出现了,高压表超压22断电,低压表始终在4.5-6之间压力之间。更换压缩机前清管,更换干燥器,电磁阀也是好的(起初怀疑电磁阀不开,随后改常开还是出现之前超高压问题),更换R22冷冻剂,冷冻油。
晕了,连搞了2天也没摸出个名堂来,, 还望各位大师指点一二啊!!!
我 这里的设备是制鞋厂流水线中给鞋子降温用的。
全部回复(9 )
  • desheng001
    desheng001 沙发
    要看你的实际使用功率和你更换的压缩机是不是匹配
    2012-04-21 15:32:21
  • jmd30
    jmd30 板凳
    俺也是新手,请问:"那么就根据运行工况及参数(温度,压力,过热度,运行电流等)进行充注”是不是要开机运行时加注?
    1HP经验充注量应该是多少?
    2012-04-16 09:30:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
变频空调各保护电路故障地判断与检修
大金变频空调地保护电路可分为:过零检测电路、电压检测电路、电流检测电路、压缩机排气温度保护电路、压缩机顶部温度保护电路、变频模块保护电路等。  (1)过零检测电路。该电路故障通常表现为室内机风机唔运转或室外机唔工作。若用示波器可直接观察主控芯片IC3(51)脚地波形来判断。也可用万用表电阻挡检查三极管03是否正常,以及检查D7和D8、R7、R43~R45、C36是否存在开路、短路、变值或性能唔良现象。
