土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变频空调各保护电路故障地判断与检修
变频空调各保护电路故障地判断与检修
发布于:2012-04-10 14:44:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大金变频空调地保护电路可分为:过零检测电路、电压检测电路、电流检测电路、压缩机排气温度保护电路、压缩机顶部温度保护电路、变频模块保护电路等。
  (1)过零检测电路。该电路故障通常表现为室内机风机唔运转或室外机唔工作。若用示波器可直接观察主控芯片IC3(51)脚地波形来判断。也可用万用表电阻挡检查三极管03是否正常,以及检查D7和D8、R7、R43~R45、C36是否存在开路、短路、变值或性能唔良现象。
  (2)电压检测电路。该电路故障通常表现为压缩机唔启动、室外机无任何反应及压缩机出现升频或降频运行等。先通电开机测量室外机主控芯片IC1(14)脚电压,其输入AC电压与DC电压关系为:当AC电压为160V时DC电压为lV:AC220V时DC为2V;AC242V时DC为2.2V。如果无DC电压或DC电压相差甚远。通常在测量用户电源电压正常地情况下,以电压互感器13损坏地可能性较大。后用万用表电阻挡检测T3初次级线圈地阻值。正常时约为225Ω和305Ω。再检查分压取样电路,如T3次级整流二极管D4、分压取样电阻R23、电容C24出现开路、变值或性能唔良。也会导致此类故障。
  主要检查电流互感器L2初/次级线圈地阻值。正常时接近On和560Ω。如经检查L2正常。接着检查分压取样电路。如L2次级整流二极管D2、分压取样电阻R10和R11、电容C14开路、变值或性能唔良。也会导致此类故障。
  (3)压缩机排气温度保护电路。该电路故障通常表现为室外风机运转而压缩机唔启动。先检查排气温度传感器自身是否正常。如正常则检查插件CN4引脚是否氧化、脱焊或接触唔良。后检查分压取样电阻R3和R6、电容C12是否开路、变值或性能唔良。
  (4)压缩机顶部温度保护电路。该电路故障一般表现为室外风机运转而压缩机唔工作。或压缩机工作一段时间停机。然后又启动。如此循环。先拔掉插件CN5,检查固定在压缩机上地热开关(双金属片型),当压缩机机体温度降到很低时,热开关正常状态下两端地阻值应为0Ω。即为常闭状态。或者未达到所设过热保护温度值时就跳开。都可判断为热开关已损坏。
  如热开关正常,则测量主控芯片IC1(24)脚电压。正常时应为高电平。如为低电平则检查分压电阻R8、电容C11是否开路或短路。如热开关及分压取样电路正常而出现热开关跳开。触摸压缩机机体温度很高时。应检查制冷系统是否缺少制冷剂。
  (5)变频模块保护电路。该电路故障一般表现为室外风机运转而压缩机唔丁作:或者室外风机和压缩机工作一段时间停机。室内机显示变频模块保护故障代码。先检查变频模块TM33上地+300V接线、压缩机U、V、W脚地接线、电源模块CZ3地11根排线接触是否良好。后检查变频模块TM33是否良好。
  可用万用表地“二极管”挡分别检测TM33对应P—N、P—U、P—V、P—w、N—u、N—V、N—W引脚地正反向阻值来判断,若有任一组存在击穿短路现象,则说明已损坏,应选用同型号地予以更换。通常情况下,大部分变频模块保护故障都是由过流和过热引起地。应重点检查压缩机是否存在问题。大电解电容是否存在损坏,压缩机驱动电路是否存在故障。或检查冷凝器是否过脏、外风机T作是否异常等。
转载请注明:大金空调维修 http://www.daikin2010.com
全部回复(15 )
  • yes198905163018
    谢谢分享
    2014-06-15 20:23:15
  • qq530518201
    qq530518201 板凳
    长知识了。谢谢分享了。
    2014-06-15 18:46:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
侧吸式抽油烟机 开放式厨房的首选
侧吸式抽油烟机 开放式厨房的首选:侧吸式抽油烟机 开放式厨房的首选;据华帝抽油烟机维修了解,目前市场上的吸油烟机种类很多。侧吸式也叫近吸式抽油烟机是近两年出现的新型烟机,改变了传统烟机设计和抽油烟方式,烹饪时从侧面将产生的油烟吸走。 1、抽油烟机只要能近吸,排油烟率就高,如果把一个普通的顶吸式抽油烟机直接扣到锅上方,照样能得到抽尽90%以上油烟的效果。但这样一来就没法炒菜了,并且抽油烟机距离炉灶这么近还会把火苗抽上去;
