土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】关于变压器连接组别更改及相关疑问
发布于:2012-04-10 14:09:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台SF11-12500/110变压器YN,yn0,+d接线改为YN,d11接线.
相关疑问如下:
1.改造用时,大概要多少天?
2.改造费用,大概要多少RMB?
3.改造需要更换绕组的线圈吗?
4.改造后空载损耗增加还是减少,变化量多大,几个百分点?
求高人指点迷津.
全部回复(22 )
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    努力学习争取成为变压器达人
    2014-02-26 22:31:26
  • franklee_86
    franklee_86 板凳
    学习啊,改这个东西应该是制造商来改吧,由他们来报价。自己来改,出了问题谁来负责。
    2013-10-23 09:50:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【分析】接地变压器ABC同时过流二段动作,求分析
山西某风电场,因大雪覆盖箱变出线,导致C相接地,过流保护动作。很短的时间内,35KV接地变ABC三相同时报过流二段动作跳闸。 这是故障录波的波形 因为母线没有中性点所以1母的3UO是没有变化的。只是说接地变的3相同时过流有点让人搞不懂。后来检查接地变绝缘耐压和油样都无异常,投入运行后,时隔2天再次跳闸。
