变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求解】三相电压互感器一次侧熔丝熔断原因三相电压互感器JSZV12-10R-10/0.1/0.22KV,二次侧接线柱8个,为1A,1B1,1B2,1C,2A,2B1,2B2,2C,接线方式为,100V侧1B1,1B2短接后接地,220V侧做操作电源,2A,2B1做控制电源,2C,2B2做照明电源,2B1,2B2短接后接地,合闸后一次侧C相熔丝熔断,二次线正确,请大家分析下什么原因引起C相熔丝熔断,谢谢,2B1,2B2是否可以短接后接地,为什么100V的可以?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
tychsh
沙发
35变10KV回路?是否倒杆造成恢复后又送电的?按说线路保护应该哦余个时间差的避雷器发生电弧也是同时接地,事故是是否有避雷器动作的可能?看下计数器吧。
2012-04-14 08:54:14
lingxuct
板凳
接地变的设计电流是多少?接地电阻有没有短路?
2012-04-11 17:55:11
加载更多回复 举报
“投入运行后,时隔2天再次跳闸”时,系统C相接地故障排除了吗?
