土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地上的丙类厂房排烟管能和空调管合用么?
地上的丙类厂房排烟管能和空调管合用么?
发布于:2012-04-10 13:19:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
实在没办法没空间另作排烟管了,想把风机接到空调送风管上,排烟时送风管变排烟风管,如何?规范上只是说不宜和空调风管合用,并不是强条,有人试过这样做么
全部回复(3 )
  • lql7358
    lql7358 沙发
    可以合用,但管道厚度及保温隔热等都要按照防排烟的要求做。
    2012-04-11 15:01:11
  • sybzxsr
    sybzxsr 板凳
    如果合用的话,风管厚度也是按照排烟风管来选择吗?
    2012-04-11 14:34:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
对高规8.2.1条与8.2.3条讨论
目前遇到这样一个工程,商住楼,高度78米,一类公建,主要是对高规8.2.1条与8.2.3条理解问题,这两条是并列关系,还是一个比一个涵盖大?根据火灾排烟实际情况,我觉得8.2.3条更大,下图合用前室有不同朝向外窗,要是敞开阳台呢?我和单位人理解上存在分歧,求讨论帮忙解决,摒弃当地消防局看法,就编[规范本意讨论!
